1. Обогрев сидений автомобиля.
В зависимости от размеров сиденья автомобиля можно использовать греющую
пленку с соответствующим размером модуля: 30 х 10 см, 30 х 20 см, 30 х 50 см.
Кроме того, сам модуль можно резать по длине для получения необходимого
размера. В этом случае дополнительно необходимо целиком изолировать всю
сторону греющей пленки по которой был разрезан модуль. Если используются
модули целиком, то изолировать необходимо только место выхода медной полосы
на линии отреза (4 таких области для изоляции).
Например, пленку с размерами модуля 30 х 50 см можно разрезать на две части
(длину каждого отрезка модуля можно подобрать под конкретное кресло),
получится два отрезка пленки - для обогрева сиденья и спинки кресла.
Подключать отрезки пленки к бортовой сети необходимо параллельно.
Потребляемая мощность одним модулем (30 х 50 см) греющей пленки - 30 Ватт,
это значительно меньше, чем у других аналогов.
2. Подогрев топливного бака и топливного фильтра автомобиля с дизельным двигателем.
Любой, кто связан с эксплуатацией дизельных автомобилей знает с какими
проблемами приходится сталкиваться в зимнее время, да и в переходный период
возникает не мало проблем, т.к. обычно на наших заправках продают зимнюю
солярку только с наступлением морозов. А что делать, если с наступлением
морозов в баке осталась летняя солярка?
Решение есть - с помощью греющей пленки можно организовать обогрев
топливного бака и топливного фильтра.
3. Греющую пленку на напряжение 12 Вольт можно использовать и для обогрева
помещений там, где напряжение 220 Вольт применять не рекомендуется или не
целесообразно.
Например, есть желание сделать теплый пол в ванной комнате, но нет желания
делать ремонт. В этом случае можно использовать греющую пленку с модулем 30
х 50 см, просто положив ее под коврик. Напряжение 12 Вольт безопасно.
Подогрев топливной системы дизельного двигателя
Все, кто эксплуатирует дизельные двигатели сталкивался с проблемами запуска
двигателя при отрицательных температурах.
Воспользовавшись нашим предложением:
- Вы забудете о проблемах с запуском дизельного двигателя в морозы и
Ваши автомобили будут готовы к эксплуатации в любое время года;
- Вам не надо будет закупать антигелевые присадки;
- Вы получите простой и надежный вариант обогрева топливного
фильтра.
Предлагаемый обогрев топливного фильтра полностью пожаробезопасен и может
эксплуатироваться без надзора. Обогреватель не разрядит любой автомобильный
аккумулятор, если его оставить включенным на ночь. Техническое обслуживание
не требуется.
Мы предлагаем обогреватель топливного фильтра из греющей пленки на
напряжение 12 Вольт производства Южной Кореи.
Такой обогрев прост в установке на автомобиль, не требует дополнительного
обслуживания, его стоимость значительно ниже аналогов. Снять обогрев для
замены фильтра или на летний период также не будет представлять какой-либо
сложности. Полярность подключения не имеет значения, прекрасно работает как
от постоянного, так и переменного тока.
